K:vijake za alu platiš?a od disco 2
jurem
Prispevkov: 84
Pridružen: Sr Apr 13, 2005 1:50 pm
Odgovor Napisal/-a jurem » Če Apr 14, 2011 1:03 pm
Kot re?eno iš?em omenjene vijake, za montažo platiš? na defenderja! Ima mogo?e kdo izkušnje s tem .
Lp Jure
bnamurs
Prispevkov: 1353
Pridružen: Po Mar 29, 2010 9:58 am
Odgovor Napisal/-a bnamurs » Če Apr 14, 2011 1:11 pm
?e boš dal od Disco 2 platiš?a na defa, rabiš ustrezne
adapterje, ker je razmak vijakov razli?en.
Pašejo pa od Disco 1, samo potrebuješ pa matice za alu platiš?a.
Lp,
Boštjan
jurem
Prispevkov: 84
Odgovor Napisal/-a jurem » Če Apr 14, 2011 1:50 pm
ali so to platiš?a od disco 1 ali od disco 2
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=4572021
Lp Jure
bnamurs
Prispevkov: 1353
Odgovor Napisal/-a bnamurs » Če Apr 14, 2011 2:03 pm
1.
Rabiš samo še vijake za alu platiš?a in to je to.
lpB
jurem
Prispevkov: 84
Odgovor Napisal/-a jurem » Pe Apr 15, 2011 7:28 am
Hvala Boštjan!
?e boš vedel za kakšne mi prosim sporo?i!
Lp Jure
Acceleratii incredibus
Land Rover - Way of Life
Prispevkov: 550
Pridružen: Sr Sep 13, 2006 11:58 pm
Odgovor Napisal/-a Acceleratii incredibus » Pe Apr 15, 2011 8:55 am
Jaz mam vijake od Disco II, ampak ti verjetno rabiš o enke.
Lp
jurem
Prispevkov: 84
Odgovor Napisal/-a jurem » Pe Apr 15, 2011 9:00 am
nisem vedel da je tolk razli?nih variant. O?itno moram iskati vijake od enke!
Lp Jure
bnamurs
Prispevkov: 1353
Odgovor Napisal/-a bnamurs » Pe Apr 15, 2011 10:01 am
Tako je.
Def, disco 1 in RRC imajo enak razmak med vijaki.
Prispevkov: 550
Odgovor Napisal/-a Acceleratii incredibus » Pe Apr 15, 2011 10:53 am
Pa ni samo to. Tudi vijaki za alu platiš?a za D1 niso vsi enaki. Za?etni modeli imajo raven notranji naležni del na pesto, kasnejši pa imajo konus. Vijaki so pa vsi 16x1,5. Seveda spet eni daljši drugi krajši :roll:
povh
Prispevkov: 1145
Pridružen: Po Jul 17, 2006 12:24 am
Odgovor Napisal/-a povh » Pe Apr 15, 2011 12:49 pm
Kar je pa za ALU feltne vseeno. Konus ti pride prav takrat ko moraš priviti jekleno rezervo recimo...
2004 Defender 110 Td5
1990 Ferrari Testarossa
no use 4 a name
Prispevkov: 1491
Pridružen: Ne Mar 12, 2006 5:56 pm
Odgovor Napisal/-a no use 4 a name » Pe Apr 15, 2011 2:14 pm
Tako kot re?eno, vijaki morajo biti NUJNO daljši, druga?e se lahko zgodi to, kar se je zgodilo na mojemu bivšemu defu - pri 100kmh na obvoznici je odpadlo kolo.
povh
Prispevkov: 1145
Odgovor Napisal/-a povh » Pe Apr 15, 2011 3:22 pm
no use 4 a name napisal/-a:Tako kot re?eno, vijaki morajo biti NUJNO daljši, druga?e se lahko zgodi to, kar se je zgodilo na mojemu bivšemu defu - pri 100kmh na obvoznici je odpadlo kolo.
V bistvu smo mal pomešal zadeve. Eni smo govoril o maticah eni pa o vijakih, mislili smo pa verjetno vsi isto. Za priviti kolo potrebuješ matice od D1 za ALU platiš?a, poleg tega je pa verjetno res dobro ?e bi imel tudi daljše vijake - odvisno od tega kakšne imaš sedaj.
jurem
Prispevkov: 84
Odgovor Napisal/-a jurem » Pe Apr 15, 2011 5:51 pm
Majnik!
Kolk pa kaj stanejo nove matice?
Lp Jure
jurem
Prispevkov: 84
matice za al platiš?a od D1
Odgovor Napisal/-a jurem » Če Maj 26, 2011 11:42 am
še vedno iš?em omenjene matice od Disco 1
LP Jure
Lp Jure
no use 4 a name
Prispevkov: 1491
Odgovor Napisal/-a no use 4 a name » Če Maj 26, 2011 12:03 pm
jurem napisal/-a:Majnik!
5€ kos
