TD5 PBOX motortuning
discotd5
Amater
Prispevkov: 10
Pridružen: Ne Jan 24, 2010 6:57 pm
Kraj: Laško
Odgovor Napisal/-a discotd5 » So Okt 19, 2013 4:39 pm
Prodam ?ip, zmontiran je bil na discovery TD5 letnik 2000. Paše na vse TD5 motorje. 200 EUR
031 302 222, Rok
http://www.steinbauer.cc/si/products/pa ... __42m/aUj/
highlander
Prispevkov: 97
Pridružen: So Avg 18, 2012 10:05 pm
Kraj: gorenjska
Odgovor Napisal/-a highlander » So Okt 19, 2013 8:32 pm
Zdravo.
Si mel ta ?ip ti zmontiran na avtu?
Sprašujem zato ker me zanima obnašanje motorja po optimiranju z ?ipom.
Hvala
highlander
Prispevkov: 97
Kraj: gorenjska
Odgovor Napisal/-a highlander » Ne Okt 20, 2013 10:21 am
200 € ni veliko za izboljšanje delovanja motorja,pa vendar lahko nepravilno delovanje pomeni okvaro motorja,zanima me kako je bilo s temperaturo motorja,ker pri nepravilnem izgorevanju pride do poškodb.
Pri prejšnji znamki Saab je avto mel v ra?unalniku eprom katerega si premapiral,in te mape so vsebovale podatke o turbini,injektorjih,interkulerju,temperaturi motorja.... in stvar je resni?no dobro delovala,mo? je bla visla za 35 %,poraba pri normalni vožnji dober liter manjša,kako je pa pri teh ra?unalnikih pa ne vem,zato sprašujem.
Hvala
acr
Master of Land Rover Forum
Prispevkov: 112
Pridružen: Pe Mar 01, 2013 12:12 pm
Re: TD5 PBOX motortuning
Odgovor Napisal/-a acr » Po Okt 21, 2013 1:42 pm
discotd5 napisal/-a:Prodam ?ip, zmontiran je bil na discovery TD5 letnik 2000. Paše na vse TD5 motorje. 200 EUR
031 302 222, Rok
Pozdravljen,
se ne spoznam ?isto, to je pravi ECU ali samo "fejker"?
?e je pravi - deluje z originalnim ?ipom vzporedno - lahko preklapljaš, ali pa moraš starega odmontirat?
Hvala za odgovor
discotd5
Amater
Prispevkov: 10
Kraj: Laško
Odgovor Napisal/-a discotd5 » To Okt 29, 2013 12:33 pm
Zmontiran na avtu 40.000km, deluje brezhibno, nikoli nobenih težav. Temperatura motorja bp, tudi ko je bil obremenjen z 3t prikolico. Jaz sem bil zelo zadovoljen.
Prispevkov: 3412
Odgovor Napisal/-a RangeRover » To Okt 29, 2013 1:40 pm
Bolj kot temperatura motorja je pomembna temperatura izpušnih plinov
tracar
Land Rover - Way of Life
Prispevkov: 719
Pridružen: Če Nov 16, 2006 12:28 pm
Odgovor Napisal/-a tracar » To Okt 29, 2013 6:11 pm
?eprav mene nekaj zafrkava temperatura motorja ... In sicer (v poletnih mesecih) je le-ta do hitrosti 120/130 normalna, ko ga pa pohodim (stopalko za plin) mi pa za?ne naraš?ati. Bi bil kdo morda vedel zakaj?
ljubitelj naravnega okolja
fadm
Car
Prispevkov: 1937
Pridružen: Če Maj 15, 2003 8:54 am
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor Napisal/-a fadm » To Okt 29, 2013 6:27 pm
Tracar, a si spet na LR ali to sprašuješ za Nisam LR?
LP
Igor
KLRS Ex President & Pathfinder & LR Enthusiast
samo regent
Car
Prispevkov: 1664
Pridružen: Po Mar 31, 2008 7:35 pm
Kraj: piran
Odgovor Napisal/-a samo regent » To Okt 29, 2013 6:29 pm
Jaz sem imel podoben problem na freeju, predvsem ko sem poleti z klimo lezel na crni kal, isklop klime je precej pomagal, najbol pa je pomagalo temelito pranje satovja hladilnika ( snel sem odbijac, masko....) in zamenjal hladilno tekocino.
Lp
Ex Freelander 2.0td, FreeFender edition :)
Lightweiht Serie3 V8
highlander
Prispevkov: 97
Kraj: gorenjska
Odgovor Napisal/-a highlander » To Okt 29, 2013 6:35 pm
se glede izpušnih plinov povsem strinjam,ker ko dvigneš izkoristek motorja se s tem dvigne tudi koli?ina izpuha,in motorja,zato sem pa uprašal kaj se dogaja z izpušnim kolektorjem in motorjem.
tracar
Prispevkov: 719
Odgovor Napisal/-a tracar » To Okt 29, 2013 6:53 pm
Meni se je sicer pregreval tudi brez klime. Je pa res, da nisem še nikoli opral satovja - pa je bilo kar nekaj blatnih kopeli. Sem pa to storil pred nekaj tedni, a zdaj ni ve? visokih zunanjih temperatur, da bi lahko ugotovil, ali sedaj deluje bp. Bom moral o?itno po?akati do poletja ...
samo regent
Car
Prispevkov: 1664
Kraj: piran
Odgovor Napisal/-a samo regent » To Okt 29, 2013 7:05 pm
ko sem jaz na snel odbija? me je skoraj kap, zelo veliko satovja je bilo povsem zabetoniranega z blatom! nevem kolko je pri diskotu satovja zakritega z plasiko, na freeju ga je bilo precej!
compadre
Prispevkov: 621
Pridružen: To Nov 09, 2010 10:28 am
Kraj: N45,89648 , E15,65462
Odgovor Napisal/-a compadre » To Okt 29, 2013 7:37 pm
Razštelena bošpumpa (preve? odprta ali napa?en predvbrizg), slab visco, tesnilo glave..... :?
tracar
Prispevkov: 719
Odgovor Napisal/-a tracar » To Okt 29, 2013 7:46 pm
Nic od tega. Nissan je še premlad za te bolezni ... Mislim, da je bilo krivo satovje, saj so med pranjem iz njega padali 'mrtvi ljudi'.
