Pozdravljen!
Jaz sem ga do sedaj dvakrat popravljal, prejšnji teden pa sem ga menjal z drugim (slu?ajno sem ga imel pri roki
Zadeva je zelo enostavna. Demontaža in montaža, tudi ?e tega še nisi po?el, traja cca. 1/2 ure...
Ko odvijaš kable za elektriko pazi da jih pridržiš, ker se lahko v nasprotnem primeru zadeva (vijak) obrne v ohišju in je popravilo malo bolj zahtevno.
Sam štarter je pritrjen s tremi vijaki vendar pazi spodnja dva sta 13 zgorni-skrit pa je 15 (ker ga ne vidiš in ?e ne veš lahko zaman tiš?iš nanj klju? 13
Vijak je ?isto poleg ohišja štarterta ter ima srednjico zelo blizu dolgega vijaka, ki drži skupaj cel štarter. S kakšnim zglobom od gedor si boš težko pomagal ker je zelo malo prostora. Sam sem zadevo vija?il na ta na?in, da sem najprej na matico nataknil gedoro, nato pa s kratkim podaljškom pod majhnim kotom (brez da bi ga popolnoma vtaknil v gedoro) vija?il. Spodnja dva vijaka sta enostavno dostopna.
Na samem štarterju ponavadi odpovejeo diode (izjava mojega elektri?arja...) in sicer zaradi prisotnosti vlage, no ali pa seveda standardno tudi krta?ke (glede na tvoje simptome je najbrž slednje). Sam štarter mora imeti dve gumijasti cevki-odduški, ki pomagata zadrževati vstop vlage (moj jih ni imel in je zato bojda umrl vsako leto
Veliko uspeha pri delu..
BTW:
...baje imajo prednost pri montaži in demontaži mehaniki z majhnimi rokami...
LP J
