K: 300tdi EGR sistem
Objavljeno: Pe Jan 24, 2014 9:44 am
Napisal/-a bnamurs
Za en eksperiment iš?em celoten 300tdi EGR sistem.
ECU, kable, vakuum solenoid, senzor pozicije stopalke za plin
Samega EGR ventila ne potrebujem.
Vem, da smo to vsi vrgli stran, tako da ?e ima tole kdo bi bil res vesel.
Za kakšen eksperiment gre, bom poro?al kmalu.
Tudi ?e ima kdo samo kakšne dele sistema bom vesel.
Hvala podpornikom eksperimenta
Boštjan
Objavljeno: Pe Jan 24, 2014 11:04 am
Napisal/-a compadre
Kje se pa ECU nahaja?
Objavljeno: Pe Jan 24, 2014 11:11 am
Napisal/-a povh
Na Discotu je pri sovoznikovih nogah, mislim, da pod trikotno plasti?no oblogo na boku.
Objavljeno: Pe Jan 24, 2014 1:47 pm
Napisal/-a bnamurs
Ecu bi imel zarad skatle in konektorjev.
Nima veze ce dela
Objavljeno: Pe Jan 24, 2014 2:22 pm
Napisal/-a DarkoB
...a se temu eksperimentu re?e "homologacija"?
Objavljeno: Pe Jan 24, 2014 7:44 pm
Napisal/-a bnamurs
Ne
To ni eksperiment, samo moja lenoba
Ne bom imel EGR ventila, rabim pa celoten sistem.
?e/ko mi kaj uspe sestavit bom kaj ve? povedal o tem.
lp,
B
Objavljeno: Po Jan 27, 2014 8:16 am
Napisal/-a bnamurs
Res noben nima?
Objavljeno: Po Jan 27, 2014 8:18 am
Napisal/-a compadre
Jaz imam, vendar je še vse v avtu. Pa me res zdaj po mrzlem ni volja drobackat. Sploh pa inštalacijo vun vle?t.
Objavljeno: Po Feb 03, 2014 1:01 pm
Napisal/-a RangeRover
Jaz imam EGr od TD5
Objavljeno: Po Feb 03, 2014 1:04 pm
Napisal/-a bnamurs
kable? vaccum ventil?
lp,
B
Objavljeno: Po Feb 03, 2014 1:08 pm
Verjetno imam vse. je ena velika škatla.
Objavljeno: Po Feb 03, 2014 1:27 pm
Napisal/-a bnamurs
Ja bi me zanimal
