K: kupim defenderja
- bnamurs
- One life.Live it!
- Prispevkov: 1363
- Pridružen: Po Mar 29, 2010 9:58 am
- Kraj: Ljubljana
- Kontakt:
K: kupim defenderja
Pozdravljeni,
kupujem defenderja. Letnik ni važen, bi pa ga obnovil po lastnih željah.
info na bostjan@namurs.com
- land lover
- Land Rover Enthusiast
- Prispevkov: 225
- Pridružen: Če Okt 28, 2004 2:19 am
chuck norris
- Prispevkov: 283
- Pridružen: To Dec 18, 2007 8:03 pm
- Kraj: Logatec
kupis prodam
Z informacijami si ve? kot skop. Vseeno ti lahko pomagam. Letnik 2010 dobiš pri Summitu - po nakupu ga lahko predelaš po lastnih željah. V kolikor imaš v mislih rabljene si pa našel skoraj pravi naslov, saj jih je kar nekaj v prodaji. Kljub temu, da ti letnik ni pomemben ... Razlika med serijami je velika. Med motorji še ve?ja. Da o dolžinah Defov niti ne izgljubam besed. Ko boš jasnejši ti bi lahko morda celo kdo pomagal ...
lp
lp
ljubitelj naravnega okolja
- bnamurs
- One life.Live it!
- Prispevkov: 1363
- Kraj: Ljubljana
- Kontakt:
MNZ def
Zdravo,
tule prodajajo 3 ex policijske Defe.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3293324&show=1
Je že kdo hodil kaj tole gledat?
Danes grem pogledat.
Imam vprašanje že naprej, glede tdi300 motorja:
?e ga kupim z menjalnikom in reduktorjem, je potrebno spreminjat nosilce?
To je itak vse na šasiji?
Hvala!
Hvala!
- samo regent
- Car
- Prispevkov: 1664
- Pridružen: Po Mar 31, 2008 7:35 pm
- Kraj: piran
?e je def masten bodi vesel!!! pomeni da je oljebnamurs napisal/-a:razmišljam da bi vzel enega, tip ma 3
A si ti kaj pozamenjal tesnila na diferencialih. So vsi mastni
Eden je druga?e lep, znotraj tudi zelo ohranjen. Edin pod voznikovimi nogami vsi gnijejo, mogo?e veš od kod prihaja vlaga?
Hvala!
?e so lukne v podu od vlage pomeni da je kabina predobro zatesnena in se ne suši dobro
lp
Ex Freelander 2.0td, FreeFender edition
Lightweiht Serie3 V8
- Al1975
- Land Rover - Way of Life
- Prispevkov: 878
- Pridružen: Sr Jan 21, 2009 4:31 pm
- Kraj: Bevke down town
- Kontakt:
A to pomeni da je gnila pregradna stena?bnamurs napisal/-a:Edin pod voznikovimi nogami vsi gnijejo, mogo?e veš od kod prihaja vlaga?
Ali talne ploš?e?
Puš?a me okvirjem stekla, na prednjih vogalih strehe in okoli vrat.
Kar pa se ti?e masti na reduktorju se mi zdi da ni masten samo nov, vsi osteli pu?ajo kjer le lahko.
?e imaš pa kakšno sliko ti bo marsikdo kaj ve? vedel povedati.
Sich einen Kindheitstraum erfüllen!
ne gre za vlago, temve? vodo, ki prihaja v notranjost Defa. Mislim, da ga ni Defa (morda, ko je nov), da ne te?e v potniško kabino. Sicer pa lahko gnije samo tam kjer je železna konstrukcija. Aluminij pa? ne gnije, postaja porozen (oz kakorkoli se že temu re?e). Ako želiš preveriti šibke to?ke - zadnja vrata (spodnji rob). Ga ni Defa, ki tam ne bi rjavel (gnil). Enako velja za sprednja vrata. Potem pa se spravi še pod defa in š?ekiraj celotno podvozje - s seboj imej kladivo (in mal?ek potol?i po šasiji). Poseben poudarek na zadnji steni ter vezni steni pred sprednjimi nogami! Ako imaš še kakšno vprašanje ...
- bnamurs
- One life.Live it!
- Prispevkov: 1363
- Kraj: Ljubljana
- Kontakt:
Vrata sem pogledal.
Prednja so minimalno na vogalu. A niso vrata iz ALU, ali je samo zunanji del?
Za popraviti pa je prag pri vozniku.
Zadnja stena šasije je dobra, presenetljivo dobra.
Je ni rja še nikjer prežrla kot jo ponavadi.
avto ima manj kot 80.000km, sedeži kot novi.
Tale vlaga me živcira
Bi pa tako celega dal prebarvati. S tem mislim karoserijo, šasija bo na vrsti kdaj drugi?. Imate kaj izkušenj?
Dal bi ga v ?rno ali srebrno mat barvo?
