K: R380 in T230
chuck norris
- Land Rover Enthusiast
- Prispevkov: 283
- Pridružen: To Dec 18, 2007 8:03 pm
- Kraj: Logatec
chuck norris
- Prispevkov: 283
- Kraj: Logatec
ja jaz mam 350.ooo =) in sem se projekta lotil še za naslednjih 300.000
Druga?e pa so se mi za?eli problemi pojavljali tam po 230.000, kar pa spet ni tako veliko. Pa tudi ?lovek z tem luftom raste, se navadi, potem ga pa daš nekomu za peljat in ta ugotovi, da je nevozen traktor. ?e se vaša žena vozi z avtom in se ne pritožuje, potem še ni razloga za skrb
Jaz imam 180.000.
Kolegu je na dveh defenderjah že požrlo to zadevo. Bom povprašal pri kakšnih kilometrih.
Je pa hecno da sploh ne vejo ?e tale prevrtan zobnik sploh deluje kot je potrebno.
Je bila v notranjosti zobnika zabita nekakšna strnjena mast in ni šans da se zadeva maže. Pa še na ripnah je toliko lufta da ni ?udno da se vse ostalo požre med sabo
- DiscoV8
- Land Rover - Way of Life
- Prispevkov: 995
- Pridružen: Ne Jun 06, 2004 4:23 pm
- Kraj: Ljubljana
- Kontakt:
Input gear ima od septembra '93, 4 luknje za mazanje gredi v menjalnik...
Pa ce ze imate pozrte ripne na tej piramidi, so sigurno bolj pozrte na gredi iz menjalnika.
Sledi sicer enostavna a dolgotrajna menjava te gredi (ki tudi ni cisto poceni) ali pa kar menjava menjalnika...
Dejte se ze navadit, da ce gre na eni strani stvar k hudicu, potem gre na drugi strani kmalu, sploh ce prvo zamenjate z novo...
Nekako tako je v teh primerih:
- kriz na kardanu - menjaj oba
- gred v diferencial / CV joint - menjaj obe strani
- flansna na gredi - menjaj obe
- kolesni lezaj - menjaj oba
- pa se bi lahko nasteval...
lp, Tomas
lp, Tomas
DISCO - pravi terenec s pravo obliko
So tako lepo požrte na obeh straneh da sem mislil da so mogo?e originalne tako narejene. In ja seveda bom menjal oboje. Kolegu je na defu l.94 isto požrlo zadevo.
Se bom pozanimal ?e je že imel input gear prevrtan.
Tomas kaj reduktor si tudi že kaj podiral? Je tudi tako luštno ?e bi hotel zamenjat nekaj zobnikov da bi dobil 1.2:1 razmerje?
chuck norris
- Prispevkov: 283
- Kraj: Logatec
chuck norris
- Prispevkov: 283
- Kraj: Logatec
Evo mene doma,
še malo izkušenj iz take poti.
potrebno je kupiti avstrijsko vinjeto in pla?ati turske tunele to pride 40e. Pot naprej se vle?e in vle?e do rokavskaga preliva. Cestnin v nem?iji in belgiji ter franciji na sre?o ni. Po tem je odvisno na katero ladjo gre ?lovek. Vlak je dražji. Cena se ra?una po medelu avtomobila in pride za povratno karto od 50-80+ eurov, Najcenejša linija je iz dunkirka v franciji, in to za daljše pre?kanje. Sam sem vzel najcenejšo karto brez refundov za 50e, in se mi je sešlo, so pa to tako velike razdalje in kolone ter gužve, ki lahko mo?no spremenijo urnike tako da je potrebno ali toliko prej iti ali pa vzeti bolj flexi varianto. Ladja je nobel in pelje 2 uri. Carine in pregledi so za v GB v Franciji in obratno. So kar temeliti.
V pristaniš?u je potrebno biti kako uro prej, da naložijo avto.
V angliji pa se je treba spoprijeti z vožnjo po levi, kar se kar nekako da, je pa potreben ?as in razmislek za razli?ne prometne situacije. zelo dobro je ?e to uvajanje naredite ko je še dan. posebej zanimiva so križiš?a, zavijanje v desno in krožiš?a kjer se vozi v drugi smeri kot pri nas. Prehiteva se po desni. Do londona je prvo hitra cesta, ki preide v avtocesto. Omejitev je 70 milj/uro, ...113kmh. V londonu se vklopi na veliki ring, ki je ob konicah zelo polen in tudi 5 ali 6 pasov ne pomaga prav dosti. Temzo se pre?ka z tunelom ali ?ez most oba sta plja?ljiva. Prespal sem na ringu od Londona (F1 hoteli, krš a dobra lega in za te kraje prejemljive cene (45-50 e za dve osebi) Nazaj je bil povratek druga?en,
... po tem ko sem prevzel robo sva po isti poti šla nazaj do dovra in na isti trajekt. Res je treba ra?unati kar 1 uro prej da se vse uredi. Karte za te cene je potrebo kupiti na netu nato pa z printom rezervacije prevzeti prave karte.
pot nazaj je šla po preko lila v franciji do namurja v begiji, kjer sva preno?ila. Nato pa ?ez luxemburg na Karlsrue, štutgart, minhen avstrijo in domov. Zaradi snega in navala poljakov in nizozimcev na avstrijska smu?iš?a smo v kolonah stali 12 ur.
Diesel je najcenejši v belgiji kjer je bil 1,13 ali 14,9 eura vse ostalo v okolici je ranga 1,2-1,25 ali ve?. belgicij in francozi niso še slišali za angleš?ino in delež uporabnih govorcev je manjši kot v Italiji!!!!!
na pot sva šla z renault Laguno, dizel 2007, in sva po imela porabo okoli 6,3-6,5l zaradi teže in hitosti. Naredila sva 3231 km in porabila 207,3 litra dizla oziroma po cenah tankanja okoli 245-250 eurov.
Pot nama je vzela preko 50 ur vožnje v 3 dneh.
Po nem?iji se zelo veliko gradi in popravlja avtoceste tako da so dolgi odseki z 80 na uro, pa tudi druga?e ni za ra?unati na avtobahn da se tu ?as lovi, je skoz 120 omejitev pa kr gužva. Je 100 povpra?na ker lep dosežek na celi trasi!!.
Zelo je potrebno premisliti dneve in ure odhodov da v velikih mestih ne padeš v prometne konice. Varianta z štarom ob 1h pono?i iz SLO se nama je kar obnesla, saj sva pre?kala Minhen pred jutranjo gužvo, karlsruhe in štutgart pa po njej. V Iz bruslja sva uša še pred povratno konico okoli 14h.
Z mano je šel moj o?e, in dva voznika sta super, sploh za tako veliko vožnje v tako malo ?asa, ker je vožnja z menjavami veliko bolj varna.
V vsakem primeru so možne velike zamude zato je potrebo vra?unati rezerve, tudi z gorivom.
Za vse ki niso vsak dan tu bi zelo priporo?il tudi garmina, ki res poenostavi navigacijo po kompliciranih pentljah in omogo?a z malo navigacijske priprave zanesljivo pot, predvsem pri iskanju hotelov ,lokalni navigiciji pa je bil v Angliji nepogrešljiv, saj je se v levem prometu ukvarjanje še z navigacijo veliko težje obnese.
Kljub pašteta programu in šparanju na vsakem koraku je skupni znesek poti okoli 490-500eur.
Vložek ?asa energije in dobre volje ter tveganja na cesti pa velik. Klub vsemu sem zadovoljen z pripeljanim in se že veselim vožnje z discotom brez lufta. Vesel sem tudi, da sem pokazal, da se da z idejo in resnimi ljudmi tak projekt izvesti ter bi se na tem mestu tako Dejanu kot Tomažu zhvalil za zaupanje in nenazadnje kar nekaj denarja, ki sta mi ga zaupala. Upam da nam bodo kosi dolgo in dobro služili.
Same aschroftovce pa je je tudi zelo za pohvaliti, to ni popoldanska packarija ampak resna firma z 25 zaposljenimi, ter zelo profesionalnim pristopom k obnovi kosov. Razvili so tudi veliko zelo uporabnih delov lastne produkcije in znanja. Definitivno pravi naslov za take športe.
In na zadnje bi dodal še to, da je ideja z kombijem super, ampak tisti ki bi nekaj mogo?e rabili ?ez pol leta, ?e, so neodlo?eni cincarji, ki tega ne rabijo in ko se udari po mizi pred odhodom poniknejo. Tisti ki dele rabijo, pa jih kupijo in jih nebi...... ter jih ne ne ?akajo pol leta.
pa lp
Domen
pa lp
Domen
- no use 4 a name
- One life.Live it!
- Prispevkov: 1491
- Pridružen: Ne Mar 12, 2006 5:56 pm
- Kraj: Ljubljana
chuck norris
- Prispevkov: 283
- Kraj: Logatec
Živjo, brat gre sredi decembra v sz nem?ijo z avtom in obstaja možnost da bi mogo?e potegnila do anglije in se spet oglasila pri ashcroftovcih, ker mam še nekaj za nabavit. ?e bi kdo rabil kak kos za gor ali dol zapeljati naj se mi javi, pa bova probala najti prostor v avtu.
lp
Domen
lp
Domen
IF YOU HAVE THE NUTS FOLLOW MY RUTS =)
